Blomberg Keramik CE 56609-1
Serverzeit: 29 10 2026  22:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Blomberg CE 56609-1
Fehler gefunden
BID = 579968
horst69
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : CE 56609-1
Ident - Nummer : 00400523201
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo,ich bin neu hier und suche für Blomberg abgemahnter Begriff kochfeld
einen Schaltplan bzw. Verdrahtungsplan der Steckerbelegung.
Der Offizielle Kundendienst(ts24.de)kann aus "sicherheitsgründe"
keine Unterlagen weitergeben.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss
Rüdi
- Identnummer korrigiert - MfG der Gilb - Deine Frage per PN zum
Schaltplan habe ich dir ebenfalls schon beantwortet (verneint) -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Jan 2009 13:23 ]
BID = 579971
prinz.
moin
Wieso können die das dann nicht wenn Du komplett vom Fach bist?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 579976
horst69
Kommt darauf an was ihr hier unter "komplet vom Fach" bzw. der ts24 Kundendienst darunter versteht.
rüdi
(Industrie Elektromeister)
BID = 580003
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rüdi, aka Horst69,
willkommen im Forum.
Ein Schaltplan ist nicht lieferbar und auch nicht erforderlich, da nur
Standardbauteile im Blomberg Glaskeramik-Kochfeld CE 56609-1 verbaut sind.
Also 3 ein- und 1 zweikreisige Kochzone (Strahlheizkörper),
mit Stabreglern (1 Öffner bei über 500°C und 1 Schließer >40°C),
Restwärmeanzeige mit 4 Glimmlampen 230 Volt~.
Wenn dazu Fragen sind (was ist eigentlich das Problem?),
bitte hier in Folgebeitrag (auf "Antworten" unterm letzten Beitrag klicken) stellen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Jan 2009 13:31 ]
BID = 580011
horst69
Das Problem ist das die Kabel an den Steckern abgeklemt sind und ich nur die belegung dieser brauche.
gr.
BID = 580016
Gilb
Das ist auch kein unüberwindliches Problem.
Du musst die passende Leiterpaare mit einem Durchgangsprüfer (Summer reicht)
durchklingeln, dazu ggf. das Kochfeld öffnen.
Die Restwärmeanzeige braucht 230 V~ Dauerspannung.
Jede Kochplatte wird 2 polige "angefahren", außer die
Zwei-Kreis-Zone, dort führen 3 Drähte hin.
Wird das Kochfeld mit einem Blomberg-Herd (Backofen) verbunden?
Kannst Du ggf. ein Foto der Steckbuchsen am Herd machen und hier hochladen?
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193841933   Heute : 53327    Gestern : 49271    Online : 343        29.10.2026    22:45
